Discussione: Voltaggio
Vecchio 16 gennaio 17, 13:47   #2 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Per il ramo positivo certamente, per quello negativo invece non credo possa funzionare per regolare la tensione negativa...
Sicuramente puoi farlo con la coppia lm7805 e lm7905, ma sono lineari e scaldano come una bestia con assorbimenti alti e con una differenza di tensione così elevata. Probabilmente è più semplice ed economica è usare due alimentatori USB di rete collegati come le batterie... al limite con due diodi in serie se la tensione è troppo alta.
Sono soluzioni alla Willy il Coyote ovviamente ! In genere il problema si risolve in maniera differente
sub53 non è collegato   Rispondi citando
