Vecchio 16 gennaio 17, 11:26   #16 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
+1 per il fox Windrider, a mio parere il miglior gommolo rtf con la coda per l'uso in pendio.
Riguardo le autocostruzioni in depron, io credo che sia meglio non farsi prendere la mano a rinforzare qua e là. Aggiungi peso, ci sarà sempre un punto di rottura e di fatto peggiori la situazione. Meglio stare leggeri e piuttosto fasciare tutto col nastro da pacchi (si trova anche colorato).
Ad aumentare il carico poi aumenta anche la velocità, che nei crash rompe il modello e in volo non riesci comunque a sfruttare data la poca rigidità. I gommoli che volano sono leggeri, piccoli (1,5 o esagerando 1,7m), con le superfici di comando belle grosse per spaperare bene a bassa velocità. Potenza ed efficienza hanno un'altra faccia, ma ci si diverte lo stesso.
Ma infatti per "rinforzi" intendevo proprio questo, nastro da imballaggio (anche colorato) e fai un ottimo lavoro a passo peso.
I miei due gommoli, compreso. Fox windrider, sono stati completati cosí.
Oggi forse riesco ad avvicinarmi al PC per fare quel PDF...
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
