Vecchio 15 gennaio 17, 19:25   #4 (permalink)  Top
ALCierva
L'avatar di ALCierva
Data registr.: 11-01-2017
Residenza: Firenze-Empoli
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Prova a cercare su internet i vari modelli avuti in regalo e vedi come sono allestiti, almeno ti puoi fare un'idea dei componenti e del loro prezzo.
Per quanto riguarda la mancanza di una fase, controlla i poli e vedi che basta un solo filo staccato per non far andare il motore, se lo trovi saldalo insieme agli altri dello stesso polo e dovrebbe andare, vedi che il problema può stare anche al livello del connettore.
Ottimo consiglio..in effetti ho vosto un link molto utile per l'aliante, non sono in grado di fare la maggior parte delle modifiche ma ci sono tutte le specifiche che mi servono
https://www.rcgroups.com/forums/show...V-Build-Thread
Specs.
Length: 1210mm
WingSpan: 1960mm
Wing Area: 38.40dm2
Flying Weight: 960g
Wing Load : 25g/dm2
Flying Speed : 12m/s
Included ;
Motor : 950kv Brushless outrunner
ESC : 18A
Servo : 4pcs
Required ;
Battery : 11.1V 1300mah ~ 1800mAh 20C 2S
Any 900-1200kv motor will give you 45+ degree climbs with a 10x8 or larger prop
...Com'era bianco.......
Comincio da questo, grazie......
Se vola e poi non cade vuol dire che l'ho perso
ALCierva non è collegato   Rispondi citando
