Discussione: Problema batterie
Vecchio 15 gennaio 17, 16:33   #15 (permalink)  Top
Toxo90
Data registr.: 21-11-2016
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Purtroppo non risolvi.
Pero' se continua a caricarti bene le Rhino, e male le Multistar, non puo' essere il CB, sempre che per entrambe setti i parametri giusti e usi la procedura "Balance".
Puoi provare, ma senza garanzie, a fare un paio di cicli sulle Multistar e scaricarle con corrente molto bassa (diciamo 200/300mah) e poi ricaricarle sempre con la corrente piu' bassa possibile.
Non conosco la teoria che sta dietro, ma , qualche volta, funziona.
Io ho recentemente "recuperato" in questo modo una BlackMagic 2700mah 3S:la stessa procedura con una originale Phantom 2200 non ha funzionato.
Proverò, sapete invece se è possibile caricare 8 batterie Ni-Mh usando l'adattatore della Devo7 conl'IMAX?
Toxo90 non è collegato   Rispondi citando
