Originalmente inviato da MaxMin Ciao a tutti, volevo chiiedere, prima di fare l' acquisto di nuove batterie, se qualcSe con una lipo 4S con elica X ho un' assorbimento di 75A e passo a una lipo a 5S con un' altra elica X gli do' sempre 75A, che poi e' il max consentito del motore, di assorbimento, a livello prrestazionale ( velocita') e' simile? o piu' veloce?uno aveva gia fatto questa prova.
Grazie se qualcuno sa' illuminarmi.
Ciao |
Certamente che è piu' veloce e anche di parecchio, perchè il limite di potenza in ingresso ammessa per il tuo motore è 1600Watt e a 4 celle al massimo puoi arrivare a 1100Watt se rispetti gli 80A max, i giri motore saranno circa 24500, con un'elica graupner 7x6" potresti aspettarti una velocità di 185 Km/h .
A 5 celle, con un'elica 6x6" avresti 77A a 32000g/1 ed una velocità stimata di 235 Km/h, ma ancora la potenza in ingresso sarebbe "solo" di circa 1300Watt .
Questo motore è pensato per EDF a 6 celle da 70 mm per lavorare investito dalla corrente d'aria che muove, solo cosi' puo' smaltire il calore generato, i magneti non raffreddati potrebbero perdere flusso e danneggiare tutta la baracca.
Per questo dovrai curare perfettamente la ventilazione pensando che devi smaltire circa 250 Watt di calore.
P.S. per le simulazioni (eCalc.ch) ho scelto eliche immediatamente reperibili, naturalmente con altre dimensioni di eliche si potranno avere risultati diversi.
Umberto
