Vecchio 11 gennaio 17, 09:25   #10 (permalink)  Top
luca24372
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fabfaa Visualizza messaggio
Ciao Luca
Grazie delle informazioni, quindi mi confermi che in categoria Stock con lattice la macchina gira bene... tiro un sospiro di sollievo ho speranze .
Io ho riscontrato problemi sul differenziale, perdite, duro, usura eccessiva nelle sedi esterne del cuscinetto... sto provando il secondo con delle modifiche.
La puleggia centrale che problemi ti dava?
Le barre mi sono appena arrivate (Ultimate) quale hai montato?
Le molle concordo (ne ho otto originali e sono inutilizzabili ho ordinato un po di gradazioni della 3racing) mi dai il link del modello delle tue e le caratteristiche?
Braccetti in attesa che arrivano ho preso i SAK-U318, sono gli stessi tuoi?
Grande Luca Grazie
I braccetti si, sono gli stessi, il kit delle barre e' composto dalle quattro barre con misure diverse e gli snodi sferici con vari supporti.
Per il differenziale, ho riscontrato un problema, probabilmente l'accoppiamento satelliti planetari, risulta un po lasco, con poco olio salta, sarebbero da carteggiare leggermente i due gusci della cassa.
Per le molle, come ti ripeto, consiglio le short della xray, io ho preso una gradazione piu' rigida di quelle di serie della xray t4 2016, mi piacerebbe provare anche quelle di serie della t4.
Le molle originali sono troppo lunghe, e con le gomme in lattice, non riesci a fare le altezze del modello in modo corretto.
La macchina l'ho presa a settembre, ho solo fatto una gara, ora date le condizioni pessime della pista, non posso fare ulteriori prove, attendo la stagione un po' piu' mite.
Un problema che ho riscontrato, ma devo trovare un assetto un po' piu' mirato, e' un po' di sottosterzo in uscita curva.....
Per il resto a me sembra una macchina con un ottimo rapporto prezzo qualita', e per chi vuole iniziare con poca spesa e' l'ideale.
Comunque secondo me e' una macchina per categorie stock 13,5 17,5, con meno spiraggi motore, pur essendo un telaio solido, forse non e' l'ideale, poi magari sbaglio....
Comunque come ripeto e' divertente ed abbastanza neutra....
Il mio unico problema, ma non dipende dal'auto, e' che provenendo dallo scoppio, con gli esc mi trovo malissimo a gestire la frenata del modello....
luca24372 non รจ collegato   Rispondi citando
