Discussione: Resina
Vecchio 10 gennaio 17, 23:05   #6 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da qb#16 Visualizza messaggio
Grazie 1000 a tutti...Cecco cmq è resina epossidica...
A maggior ragione temperatura sotto controllo durante tutto il processo (a 15 gradi la resina è come marmellata a 20° come olio a 30° quasi acqua con i conseguenti e comprensibili problemi per la resinatura di qualunque pezzo).
La postcura ad alta temperatura (dai 40° a salire fino ai 50/60° va applicata con un minimo di criterio di salita e discesa della temperatura) andrebbe studiata con i fogli delle caratteristiche della singola e specifica resina/induritore.
Chiaramente dipende anche dalle caratteristiche che si vogliono ottenere dal laminato: una cosa è ottenere una superficie regolare da carteggiare/stuccare/verniciare un'altra cosa è ottenere una pelle lavorante di un sandwich
cecco è collegato   Rispondi citando
