Discussione: Riparazione
Vecchio 10 gennaio 17, 15:44   #9 (permalink)  Top
Luca46
Data registr.: 06-01-2017
Residenza: Padova
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Prima la buona notizia, il 2° cavo è semplicemente l'antenna ed è normale che stia così, io la tengo aderente alla struttura dell'attacco della batteria con del nastro adesivo.
La saldatura di fili così sottili richiede un minimo di pratica e poi le saldature vanno isolate con tubetti termorestringenti o laccate, anche con la lacca per le unghie.
Faccio notare che il supporto del motore di coda si è spostato in avanti di un buon centimetro.
Lo stesso per la sostituzione della coda, ci vuole un pò di pratica e bisogna comunque saldare.
Il mio suggerimento e di cercare tra le tue conoscenze un elettrotecnico che possa farti la riparazione in amicizia, altrimenti può costare come un elicottero nuovo " WLtoys V911-1 2.4G 4CH RC Helicopter New Plug Green BNF - US$18.99 ". Si tratta del solo elicottero senza trasmittente, batterie ne caricabatterie. Va fatto "riconoscere" dalla trasmittente del vecchio elicottero con la procedura di "binding" descritta nel manuale. Nel caso che tu scegliessi questa soluzione non utilizzare la spedizione Standard, inclusa nel prezzo, ma spendi € 1,26 in più e scegli "Air Parcel Register" (Raccomandata), ci vorrà comunque circa un mese.
Un'altra possibilità è trovare un modellista disponibile, qui c'è ne sono alcuni " http://www.baronerosso.it/forum/elim...al-vivo-3.html ", vedi se qualcuno è abbastanza vicino.
Air Parcel Register non mi risulta tra le opzioni, ti riferivi a tracking number?
Luca46 non è collegato   Rispondi citando
