Vecchio 07 gennaio 17, 21:26   #1 (permalink)  Top
roberto_b
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
Lightbulb Twinsync modulo & progetto per sincronizzare due motori
Ciao,
per il mio modello in costruzione ho la necessità di sincronizzare i due motori ed avere il "safe" in caso di avaria di uno dei due, ovviamente mi riferisco a motori a scoppio, anche se usabile pure su motori elettrici.
In realtà esistono in commercio, anche praticamente introvabili, probabilmente essendo oggetti poco usati hanno scarsa commercializzazione.
Ho cercato un progetto per farlo, non che sia particolarmente difficile, ma di lavoro ne ho già tanto e cercarne altro mi sembrava fuori luogo, così cerca e ricerca ho trovato un buon spunto su un forum francese.
Questo è il progetto software, dico progetto software in quanto il tutto non è corredato di corrispondente scheda funzionale.
Non ho dimestichezza con il francese (solo rimembranze delle medie...), ma il buon Pierrot (autore del post) si è rilevato molto disponibile e scrive bene in Inglese.
Il progetto è stato imbastito e prototipato su scheda Arduino uno, oppure anche su arduino Nano, viene fornito il progetto software completo , schema di utilizzo etc.
Ho quindi pensato che fosse una buona occasione per sviluppare la scheda ad hoc, ho già scaricato i files forniti e ricompilato il programma con l'IDE di Arduino (lo trovi su arduino.org), ho tribulato un poco per l'installazione delle librerire ma poco male, al momento ho risolto e compilato il programma.
Pierrot ha anche fatto un ottimo programma su PC di ausilio , per il controllo e monitoraggio dell'unità, non ho ancora avuto modo di provarlo, mi sembra però ottima cosa.
Volendo è pure possibile corredare modulo di un lcd, non so bene per cosa, vedremo.... altra cosetta interessante è che può lavorare sia come master che come slave, quindi anche per quadrimotori.
Prossimo passo disegnare il pcb, credo farlo in settimana... , lavoro permettendo.
Alla fine di tutto spero salti fuori un progetto completo sia hw che sw, relativamente facile da fare, sopratutto personalizzabile per particolari esigenze.
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
