Originalmente inviato da kitaro Immaginavo ed ho avuto conferma... Ma mi sa che l'ha fatta solo l'originale, l'altra era al 97% che però ci ho volato portandola a circa il 50%.
Altra cosa... Sapete se è vera.. la storia delle 20 scariche da portarla all8%??
Leggi qui: ".....Batteria Phantom 3 DJI Battery Part. 12
lipo 4s per dji phantom 3 entrambi i modelli
PHANTOM 3 Advanced / Professional Intelligent Flight Battery , Mantenimento Questo è il procedimento giusto per il mantenimento (storage e reset) di una batteria PHANTOM 3 Advanced o Professional . di seguito la guida completa su come "trattare" la batteria intelligente DJI: importantissimo prima di ogni volo ricaricare completamente la batteria al 100 % (non volare mai con una batteria che ad esempio stà all' 80 %, il drone potrebbe nella peggiore delle ipotesi spegnersi in volo e cadere o nella maggior parte dei casi subire un rth o land sul posto perchè le tensioni della batteria risultano anomale e il sistema è progettato per proteggere il drone e quindi farebbe un atterraggio di emergenza), poi atterrare ma mai sotto il 10 %, una volta atterrati (ad esempio al 25-30 %) ci sono 2 possibilità, o ricaricare completamente per volare di nuovo entro 3 giorni oppure se si volerà ad esempio tra 10 - 15 giorni ricaricare la batteria fino al 60 - 65 % al massimo (quando vedete le luci di ricarica andare sul terzo led fisso staccatela) , preventivamente impostate i giorni di scarica dalla app djigo sezione batteria del menù (ad esempio 3 giorni) e magicamente la batteria che avete staccato al 60 - 65 % dopo 3 giorni inizierà la sua lenta scarica fino a portarsi al 50 % e fermarsi lì quasi per sempre (questo è il metodo per fare lo storage e quindi non rovinare le batterie) . Detto ciò ogni 20 cicli di ricarica la batteria và resettata (si resetta portando la batteria all' 8 % e mai sotto, ripeto mai sotto altrimenti si rovinerà insesorabilmente, e dopo averla portata all'8 % (aspettare una mezz'ora prima di ricaricarla perchè la batteria sarà calda e quindi la ricarica non partirebbe avendo una protezione interna infatti la luce della batteria lampeggierà in modo veloce per farvi accorgere di ciò), fare una ricarica completa fino al 100 % a prescindere se si volerà nei futuri giorni o non si volerà. questo è il reset, così facendo se avevate qualche batteria che segnava sull'app dji go "vita batteria 96 %" vedrete che tornerà a "vita" 100 %. ovviamente se la batteria è trattata come sopra descritto si riusciranno a fare almeno 150 cicli con una vita del 100 % , c'è già chi è arrivato a 300 cicli ed oltre e la batteria è ancora funzionante. non sbagliate nulla , quello sopra è il procedimento giusto per storage e reset di una batteria DJI PHANTOM 3 Advanced o PROFESSIONAL |
Si è un consiglio corretto , poi se la portate dopo 20 cicli o 25 o anche 30 non è così grave io come alternativa dico almeno 1 volta ogni 6 mesi , questo nel caso non ti segnassi il numero di cicli o nel caso i cicli fossero veramente pochi. Vedi se si è solo hobbisti o fotografi da fine settimana e si vola al massimo 1 o 2 batterie 20 fine settimana sono 6 mesi quasi, considerando che uno per hobby non tutti i fine settimana è lì pronto ...magari ha anche altro da fare ...a meno che non sia solo al mondo o viva solo di droni...ma in tal caso ne avrebbe più di uno
