Discussione: shulze 4 e mc 19
Vecchio 10 marzo 05, 14:26   #1 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by fabio1963@10 marzo 2005, 13:47
sulla mc 19 devi dare profondità e elevatore al 3 e 4 .
il motore è l'1 e gli alettoni il 2.
metto quindi gli alettoni su 1 e 2 e li miscelo.. ma resta attivolo stick del canale 1 del motore.. quindi tutto funziona tranne che se movendo gli alettoni fai involontariamente , di sicuro, anche un movimento verticale, quello del motore, che ti sposterà un servo..
almeno li movesse entrambi nella stessa direzione.. così lo userei come flap o altro..
Non conosco la mc19, quindi vado a tentoni.
I canali normali prefissati sono: 1-motore, 2-alettoni, 3-prof., 4- direzione; esiste un canale prefissato per il 2° servo alettone? Se sì, supposto sia il 6, prova così:
- (imposta l'opzione alettoni con 2 servi)
- regola la corsa del ch1(motore) a zero;
- miscela il ch 6 con l'1;(6 master, 1 slave).
Forse, potresti avere dei problemi con i trim; il trim alettoni muoverà solo un servo.
Ciao, Piero.
