Vecchio 03 gennaio 17, 23:38   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Salve una domanda , avendo trasformato la mia eclipse 7 in 2.4 ghz tramite il modulo frsky dft volevo sapere adesso la trasmissione diventa in ppm con questo modulo visto che originariamente la mia radio poteva trasmettere in qcpm oppure in ppm (mi interessa saperlo per collegare in. Modo corretto un cc3d
La ricevente del suddetto modulo e' questa
FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version - US$24.00 - Banggood Mobile
Grazie in anticipo
quando si aggiunge il modulo a 2,4 Ghz la trasmittente và sempre impostata su ppm
che è un sistema analogico, pcm o altri sistemi non possono funzionare perchè
le varie marche usano diversi sistemi di codifica.
la trasmissione in 2,4 poi riguardo alla frsky avviene con sistema accst altre marche usano sistemi diversi.
comunque se funziona con il modulo frsky vuol dire che la trasmittente era stata impostata su ppm
in caso contrario non poteva funzionare.
Ultima modifica di Pietro1944 : 03 gennaio 17 alle ore 23:43
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
