Ciao Verio,
Puoi incollare direttamente la carta con quel fondo poliuretanico.
Prima però dai una mano a tutta la struttura, diluendolo con un 20% di diluente nitro, lascia asciugare e poi carteggi leggermente; quindi posiziona la Modelspan sulla struttura e passaci sopra, a pennello, con il fondo (sempre diluito al 20/30%).
Una volta stesa tutta la carta dai altre due mani di fondo diluito al 40%.
Il fondo si asciuga in pochi minuti, ma per carteggiare bene senza impiastriccaire subito la carta vetrata conviene attendere almeno un paio d'ore.
E' molto facile da carteggiare ma attenzione che fa parecchia polvere, meglio munirsi di mascherina e tenere a portata di mano l'aspirapolvere.
L'eccesso di carta può essere tagliato o rimosso usando la carta vetro.
Quindi continuare a dare mani sempre più diluite fino ad ottenere un fondo liscio.
Parti con la 180 per le prime 2-3 mani poi sali a 220, 360, e 400.
Traguardando contro una sorgente luminosa la superficie deve apparire complentamente opaca, gli eventuali punti luminosi mostrano dove ci sono fessure, buchi o avvallamenti che è bene sistemare.
Non salire più di 400 altrimenti il fondo diventa troppo liscio e la vernice non aggrappa bene.
Domani ti posterò i codici identificativi del Fondo.
