Vecchio 31 dicembre 16, 16:45   #1 (permalink)  Top
ellegiemme
Data registr.: 31-12-2016
Residenza: alessandria
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo
Buongiorno a tutti, è il mio primo post ma seguo da un po i vostri consigli davvero utili.
Ho acquistato su internet una p802-mhs, finalmente ieri sono riuscita ad assemblarla (spero correttamente). Ho calibrato il piano seguendo le istruzioni trovate nella sd con buoni risultati, sfortunatamente il pdf che danno in dotazione nella sd riguardante alla prima stampa offline era corrotto e non riesco ad aprirlo. qualcuno di voli lo possiede e riuscirebbe a condividerlo?
Nonostante questo intoppo ho provato comunque a fare una stampa, (posseggo già un'altra stampante 3d, per cui ho deciso di avventurarmi) carico il filo, avvio la stampa ma mi accorgo che la stampa, o meglio, l'estrusore, comincia a muoversi come dovesse stampare senza aspettare che il piatto e l'hot end siano in temperatura e ovviamente non esce nulla perche ancora troppo freddo. allora ho annullato la stampa, l'ho mandato in temperatura manualmente e ho riprovato a stampare, ma nulla lo stepper dell'estrusore non entra in funzione e quindi non esce nulla.
Essendo la prima stampa che faccio da questo ho voluto provare a stampare i gcode già presenti nella sd per la calibrazione del piatto ed altri esempi. Per cui in teoria dovrebbero essere pronti per la stampa essendo nuovi di fabbrica.
Qualcuno è in grado di aiutarmi??
Grazie mille in anticipo e buon anno
ellegiemme non è collegato   Rispondi citando
