Vecchio 31 dicembre 16, 13:05   #103 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Se vai su google ne trovi a decine di file test, tra cui cerca "test spirale cnc" che dovrebbe essere quello più tosto per provare i vari assi..
Su CNC ITALIA poi trovi un sacco di info e suggerimenti.
Per il prg tipo M3 sempre su google...
Per la pompa io ho preso una pompa x acquari ad immersione a 12V con almeno 3mt di "portata" se si chiama cosi. Questo perchè io ho messo il serbatoio del refrigerante sotto il tavolo quindi la pompa deve avere almeno 2mt di tubo per arrivare al mandrino..
ti allego link, speriamo si possa..
https://www.amazon.it/Anself-Ultra-s...66BW846WJZQBVH
Per il refrigerante puoi usare acqua demineralizzata (1euro di due litri) con diluito un pò di liquido raffreddamento radiatori, basta poco serve solo per dare un pò di colore all'acqua e prevenire odori da "acqua stagnante".
Io l'ho cambiato da poco dopo otto mesi e non aveva nessun odore però...
Tubo da acquari con foro non troppo piccolo ma prima provalo con il refrigerante, nn dovrebbe corroderlo ma si sà mai...
buon anno
calderaro non è collegato   Rispondi citando
