Originalmente inviato da ruikonki accendere prima la manopola di comando
collegare i 2 cavi di alimentazione (batteria/macchina)
per ultimo l'accensione tramite tasto ON.
Per spegnere...facciamo l'inverso lasciando i cavetti di alimentazione staccati. |
corretto, la tx è la prima ad essere accesa, e l'ultima ad essere spenta, per questioni di sicurezza (il modello è alimentato solo quando il suo controllore è funzionante)
sequenza valida per il normale utilizzo, NON valida per quando fai il bind, cioè quando usi quella chiavetta (sul manuale trovi tutto
Originalmente inviato da ruikonki La batteria non dura molto ma tra quella in dotazione e l'altra di scorta da 3300 direi che ci siamo.
Scusate l'ignoranza ma può montare le pile Lipo?
Bisogna cambiare anche il trasformatore ma è compatibile?..l'autonomia dura molto di più? |
l'autonomia è legata alla capacità in mAh, non alla tecnologia, detto questo le LiPo reggono meglio la tensione nella parte finale della scarica, quindi può sembrare che durino di più (in realtà durano uguale ma "meglio")
sono più leggere a parità di capacità, e questo teoricamente migliora l'autonomia ma non so se e quanto sia rilevabile..
l' ESC deve essere compatibile con le LiPo,
la tua è questa giusto ?
http://www.conrad.it/ce/it/product/1...9765#emptylink
pescando dai ricambi salta fuori questo :
Regolatore di guida elettronico Dart Parte di ricambio Reely H0050 in vendita online - H0050 | Conrad è il tuo ?
gugolando "reely H0050 lipo"
da questi 2 link
Ersatzteil Reely H0050 Fahrtregler + H0048 540er brushed z.B. Reely DART / VRX https://community.conrad.de/frage-an...chsel-auf-lipo
parrebbe di capire che forse è compatibile (continua tu le verifiche
cmq vale quanto detto sopra, serve un cb compatibile, e un minimo di conoscenza sul corretto utilizzo..
Originalmente inviato da ruikonki In conclusione mia figlia mi ha detto..."non potevo chiedere altro" ..
Oltre al Natale ieri festa di compleanno con le amichette/i e tutti in cortile con lei che mostrava come si guidava.    |
se son rose fioriranno...e il prossimo Natale ti toccherà preparare la pista in cortile!
