Vecchio 27 dicembre 16, 21:33   #2 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao Ho il tuo stesso ed identico modello.
Ammesso che il giroscopio sia buono e quindi anche il servo, dovresti fare una prova per verificare se il tuo radiocomando funzioni correttamente in merito alla regolazione della sensibilità sul canale 5.
Poi...
Verifica che non ci sia nessun tipo di gioco in quello che concerne rotorino ed i vari leveraggi che lo collegano al suo servo.
Il motore gira con regolarità?
Tempo fa un mio caro amico espertissimo cambiò giroscopio, servi, ricevente ecc.
Solo io per puro caso mi accorsi che aveva lo spillo dei medi quasi tutto chiuso sempre se hai come motore OS55.
Di solito queste sono le parti dove si va a ricercare un problema sulla stabilità della coda.
Non mi esprimo sulla radio per non essere offensivo ma se fossi un mio caro amico ti suggerirei almeno di far funzionare la Spektrum con la sua ricevente originale.
Oppure dovresti fornirci altri dati sulla cattiva stabilità.
Per es. te lo fa solo in fase di richiamata, in hovering oppure sempre ed in ogni caso...
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
