Discussione: Bullet st
Vecchio 27 dicembre 16, 19:43   #3 (permalink)  Top
Matteo d
L'avatar di Matteo d
Data registr.: 19-12-2016
Residenza: Sanremo
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
come hai fatto a spanare il perno? O_O
che attrezzi hai usato? e soprattutto quando hai stretto?
non serve stringere molto, basta mettere un po' di frenafiletti medio (quello blu) e la viteria non esce da sè....
per il discorso batteria, sicurmente maggiori ampere, estendono la durata della batteria, ma ovviamente dovevi vedere PRIMA che le misure fossero corrette per il vano batteria.
se è troppo grande, non ci entrerà mai a meno che tu non adegui il vano (ma ne vale la pena? io non credo)
vendila, essendo nuova e mai usata, magari ci fai il 60% del valore.
tornano al perno
ad un amico, successe la stessa cosa su un modello cinese
abbiamo messo una goccia di loctite (attack) all'interno del perno, abbiamo messo un cacciavite esagonale all'interno e abbiamo aspettato che si asciugasse.
una volta asciugato, abbiamo girato lentamente (a mano) la chiave esagonale e abbiamo svivato il perno.
nel nostro caso ha funzionato.
poi con le pinze abbiamo staccato il perno dalla chiave esagonale ed eliminato tutte le impurità lasciate dalla colla.
Grazie per la risposta
Proverò con il tuo metodo per svitare il perno .mi avevano consigliato di bucare il perno con una piccola punta e il trapano
In tutti i modi per adesso lo lascio così!!che è meglio
Ps non sono io che lo avvitato troppo..io non sono mai riuscito nemmeno a svitarlo!ho provato a svitarlo con le chiavi a brugola in dotazione ed è li che si è spanata la testa!!!
Per la batteria hai ragione
Non vale la pena modificare niente!
Pazienza proverò a venderla
Matteo d non è collegato   Rispondi citando
