Discussione: Eneloop e DeltaPeak
Vecchio 24 dicembre 16, 17:26   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
Ah, così tanto?
Io ho due saldatori da 20 e 40W, da elettronica, non istantanei. Devo quindi procurarmene uno più potente? Con che punta?
Ho usati normale filo di rame trefolato: va bene o è meglio qualcos'altro? Quale sezione?
il saldatore poco potente, ti obbliga ad insistere sulla parte da scaldare e quindi scaldi di più tutta la batteria che non la parte dove va lo stagno, la punta deve essere cromata e meglio se non proprio a punta, il rame che uso io è la calza di massa del cavo rg 58 o simile per batterie grosse (sub c o torcia) rame monofilare (rigido) per batterie più piccole, a volte saldo anche a candela (per le tx) se lo spazio è poco, ma è una tecnica che richiede abilità.
quello in mezzo ha la punta ottimale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 24 dicembre 16 alle ore 17:30
