Vecchio 23 dicembre 16, 22:49   #21 (permalink)  Top
MagoKimbra
Data registr.: 26-09-2013
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Massi', ormai ha risolto il problema
con kimbra (4.2.9) ho avuto piu' volte uno spiacevole inconveniente: stampa bloccata per raggiungimento temperatura limite dell'estrusore...
Si e' manifestato gia alla prima stampa che ho fatto con questo fw e per fortuna ero presente perche' l'estrusore continuava a scaldare senza limiti....
Ho sentito che in giro qualcuno lo ha trovato fuso....
poi, piu' che altro sono sensazioni.... con repetier la stampa sembra piu' fluida e quando raggiunge la temperatura la stampa parte all'istante....
Altra cosa la temperatura dell'hot end varia di 3/4 gradi al massimo, contro i 7/8 di kimbra (con gli stessi pid).
La grafica sull'LCD (reprap full) con repetier e' piu' brutta ma contiene molte piu' info.
Anche il menu' e' piu' completo anche se ci vuole un po' a memorizzare il funzionamento...
----------PS con parere personale--------------
Poi quello che mi fa' rabbia e' la mancanza di una wiki in italiano in cui viene spiegato il funzionamento e l'effetto dei vari parametri.
Non tutti hanno il tempo o l'interesse di studiarsi una lingua straniera e, il piu' delle volte, cercare di tradurre vuol dire mal comprendere (come abbiamo visto qualche pagina indietro) e risultare deleterio....
E la ricerca, spesso frammentata, sui vari siti/forum e' a dir poco snervante.
Suvvia, un po' di orgoglio nazionale.... un tedesco/francese/spagnolo/cinese/coreano/giapponese lo avrebbe fatto di sicuro come se fosse un dovere....
Ok Spero non si arrabbiano i moderatori...
Sei il primo che mi dice queste cose, eppure c'è un forum, ho una pagina FB e anche una mail e tra le tante cose che non vanno queste sono la prima volta che le sento...
Mi sembra strano che varia di 7/8 gradi, ma li hai rifatti i pid non sono gli stessi valori tra fw e fw, perché dipendono dalle frequenze d'interrupt usate.
A me per esempio non sgarra nemmeno di 1 grado si muove di 0,2 0,4 gradi la temperatura...
Nel mio blog sto mettendo le spiegazioni per ogni singolo comando ed è tutto in italiano, purtroppo il tempo non mi è amico e va molto a rilento...
Per quanto riguarda il display forse hai ragione, ma io ho abbandonato quei display sto puntando a qualcosa di più. Se si vuole il meglio con quei display allora si meglio Marlin normale o repetier...
Cmq ora che so queste cose ne faccio tesoro e cercherò di capirne i motivi...
Grazie mille per le info...
MagoKimbra non è collegato   Rispondi citando
