Vecchio 23 dicembre 16, 20:04   #4 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ciao, è la prima cosa che ho pensato anche io, ho provato a "carburare meglio" ma il problema non spariva, anzi, peggiorava...
Ho provato a rimontare il vecchio G600 della Align, e mi tiene i giri perfettamente quando faccio tic-toc stretti, ho provato anche con una classica curva a V senza che mi dia nessun problema...
...sicuramente ci sono dei parametri nel menù avanzato che sono da "adattare" bene alla situazione, ma sinceramente non saprei dove mettere le mani...
Tu hai esperienza col governor del Brain? ...Lo stai usando attualmente?
Ho notato che usate L sensore align nel msh brain.
Io ho un Goblin Black nitro e uso il brain è il sensore magnetico del G600.
Avevo letto che bisogna tagliare i cavi del sensore e sostituirlo con una normale spina da servo ma .. è vero che bisogna invertire il rosso con il nero del cavetto del sensore magnetico? Perché io li ho invertiti.
Ho sbagliato? Rischio di aver bruciato qualcosa ?(perché senza attaccare il motore ma dando corrente al brain e quindi alla ricevente in PPM/sbus L ho fatto sia normale che invertiti il rosso con il nero)
Insomma bisogna invertire o no il rosso con il nero?
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
