Vecchio 23 dicembre 16, 14:21   #1 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Matador Acro F3Alz...elettrico
Apro qui una discussione cominciata in F3A/V sul completamento di un kit del modello in questione.
Si tratta di un modello del 1987 progetto del tedesco Peter Erang.
Ho trovato la scatola in Cechia, il contenuto è ridotto al minimo: fusoliera in fibra, ali e profondità in polistirolo rivestite in balsa, direzionale in balsa pieno da sagomare così come terminali alari, niente istruzioni.
Il modello è di grandi dimensioni, ma mi è stato garantito da altri aeromodellisti italiani che si può stare sotto i 4 kg, limite che reputo ragionevole per poter installare un motore elettrico da circa 1 KW con pacco da 5200 mAh e 6 celle.
I pesi, come estratto dallo scatolone con cui è arrivato, l'ala è di quasi 2 metri sono i seguenti:
Fusoliera : 600 grammi
Ala: 550 grammi
Profondità: 115 grammi
Balsa terminali e direzionale 126 grammi.
Al momento ho ricavato l'alloggiamento per le batterie e ho fissato l'ala sulla fusoliera.
Come si vede il contatto ala-fusoliera è notevolmente preciso.
