Vecchio 23 dicembre 16, 10:10   #11 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
ma quello che mi lascia perplesso non é la resistenza ma la durevolezza. all´umiditá il materiale deteriora, basta metterlo sotto acqua corrente qualche minuto per vedere gia gli effetti. ora non voglio volare in mezzo ad un uragano ma non vorrei tenerlo in cantina e dopo un mese vederlo cadere a pezzi.
interessante il discorso carvonio ma ho paura che il nozle vada ad otturarsi no? e comunque non si risolve la coesione tra gli strati purtroppo
ho iniziato con l´abs, per me il pla é una novitá quindi ci ho fatto il callo. l´unico timore é la coesione tra i livelli e le crepe in fase di stampa proprio per distacco dei livelli, fino a 12 cm salgo "tranquillo" oltre ci sia ffida alla fortuna piú che altro
ciao! ah bene mi fa piacere che non son l´unico ad aver riscontrato quel problema che é adir poco ridicolo. cmq ho fatto un beccuccio apposito ma ho sbagliato misure cozza sul piano, appena ho quello definitivo te lo passo.
cmq ottima l´idea dell´aluminio come lo hai attaccato peró? io non ci avevo pensato ed in effetti a volte fa comodo una soluzione veloce.
tra l´altro crei anche un minimo effetto coibente, almeno per ventilazione. mi sa che lo provo anche io.
cmq quando ho fatot il cono nuovo te lo passo
Ho preso uno strappo di alluminio dal rotolo, l'ho ripiegato più volte a formare una striscia alta forse 3 cm e l'ho semplicemente avvolto intorno al blocchetto di alluminio, rimane in posizione da solo ...
Considera che ora volendo posso utilizzare la ventola al 100% senza problemi di raffreddamento dell'estrusore.
Avevo anche io provato convogliatori alternativi, ma così mi trovo meglio!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
