Vecchio 22 dicembre 16, 10:50   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da marcoextra Visualizza messaggio
Esattamente tutte nascono in mode 2 poi vengono messe in modo 1 3 o 4 a richiesta, calibrazione fatta ma non si risolve e mi pare strano che sia normale in quanto appunto quando lo stick e al massimo il modello non è a tutto motore bisogna spingere leggermente più forte per arrivare a dare tutto motore. Tu sei possessore di una dx 8 vecchia? Quella grigia per capirci
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
la avevo,ora ho la 9.
pero ricordo "se ricordo bene" che dovrebbe essere normale se
sono stati rimontati i blochetti.
per il discorso dare tutto motore o meno basta che vai a dare più corsa
sul canale o meglio se e elettrico fai la calibrazione del regolatore,prima.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
