Discussione: RC - Approfondimenti
Vecchio 21 dicembre 16, 22:58   #1 (permalink)  Top
MattRobot
Data registr.: 21-12-2016
Residenza: Pordenone
Buonasera a tutti, avrei qualche domanda di approfondimento da fare per alcuni radiocomandi della Nikko (ex GigNikko):
due bimbi mi hanno chiesto alcune macchinine radiocomandate e io ne ho comprate due, a frequenze differenti, una a 27.145 Mhz e una a 40 Mhz, ben sapendo che altrimenti facendo avrebbero fatto interferenza.
La mia semplice domanda è riguardo qualche approfondimento nel qual caso voglia comperare una terza macchinina: quando ero piccolo ricordo che con la stessa frequenza con un radiocomando potevi (purtroppo) gestire anche due automobiline, ma in un'occasione succedeva che un telecomando impedisse a un'altra autovettura di funzionare finchè questo non cessava il suo utilizzo, infatti finchè il mio vecchio amico utilizzava la sua automobile io invano provavo a muovere la mia e quando smetteva di guidarla io potevo riutilizzare la mia tranquillamente.
Di quelle due vecchie auto non ricordo le frequenze, ma volevo qualche spiegazione approfondita a riguardo, non so se l'oscillazione tra 26.995 Mhz e 27.275 Mhz possa generare conflitti, oppure chiedo se comprarne, ad esempio, una (appunto) a 26.995 Mhz e una a 27.275 Mhz possa generare un unico radiocontrollo, oppure se l'una impedisce il funzionamento dell'altra o se invece continuano a funzionare autonomamente senza problemi.
Scusate il lungo post ma è più facile a dirsi che a farsi dato il problema.
PS: Avendone comperate due a frequenze completamente distinte (recentemente) vado sul sicuro, ma nel qual caso volessi comperare questa terza autovettura che frequenza dovrei usare? (escludo la 2.4Ghz perchè la montano veicoli troppo grandi)
GRAZIE
MattRobot non è collegato   Rispondi citando
