Discussione: PrePeg
Vecchio 19 dicembre 16, 19:43   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
devi costruirti il pallocino con la forma del pod.la camera d'aria non va bene. esiste un video che ora non ho a portato di mano che spiega passo passo come fare.è più semplice di quanto possa pensare .provo a spiegartelo. metti del nastro carta in piu strati all'interno del semistampo . deve avere precisamente la forma del semistampo .lo stacchi piano piano e lo appoggi su un foglio bristol cartoncino ecc. con una matita penna ecc lo ricalchi e ricavi la forma che deve avere il palloncino. a questo punto prendi due fogli di plastica sottili (io utilizzo la plastica dei copri abiti della lavanderia)appoggia il cartoncino è con un pennarello indelebile ti riporti la sagoma sulla plastica. poi prendi un pezzo di carta da forno lo appoggi sulla plastica e con una punta di un saldatore per lo stagno precedentemente arrotondata ,regolando la temperatura, fai scorrere la punta leggermente inclinata sulla carta da forno seguendo la forma sotto tracciata col pennarello. a questo punto hai un palloncino che ha esattamente la forma dello stampo. devi fare qualche prova per prendere pratica ma ti assicuro che è fattibilissimo. a questo punto una volta che hai impregnato il tessuto inserisci il palloncino lo gonfi un po lo adagi bene nel semistampo ed inclini il tessuto dello semistampo che fuoriesce qulche centimetro dal bordo sul palloncino. con del cotone girando intorno allo stampo tieni il tessuto in eccesso aderente al palloncino. a questo punto unisci l'altro semiguscio con tessuto tagliato a filo del bordo stampo . taglia il cotone con una forbice ad entrambi i lati sfila il cotone con una pinzetta ,stringi lo stampo e pin piano fai aumentare la pressione metti in forno a 40gradi e ti assicuro che viene stupendo. se trovo il video te lo mando.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
