Discussione: schelta della batteria
Vecchio 18 dicembre 16, 11:43   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da prince79 Visualizza messaggio
ho un motore brusless di 2200kw con un elica da 6x5 consuma 25a come faccio a calcolare che batteria usare ovviamente 3s mi serve solo la capacita ?
Per alimentare un motore di 2200 kw ci vuole un generatore nucleare.
A parte gli scherzi, probabilmente è di 2200 kv. (giri per volt a vuoto).
Per scegliere una batteria da abbinare ad un motore, bisogna partire da quanto assorbe il motore e al tempo di autonomia di funzionamento che vuoi ottenere.
Il tuo motore assorbe 25 Ampere e se vuoi avere una autonomia di volo di 10 minuti, devi avere una batteria di 4000 mAh (meglio 5000).
Se il tempo lo riduci a soli 5 minuti, la batteria può essere da 2200 mAh.
Per quanto riguarda i famosi " C ", per una batteria da 2200 mAh può essere sufficiente di 20-30 C.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
