Vi descrivo cosa mi ha spedito il mio fornitore come componenti elettrici spero mi dite delle dritte.......
Ho molte batterie da 1800 11.1 a 3 celle ed inizialmente d'accordo con il venditore ho istallato un riduttore di tensione per alimentare la ricevente, ora che è arrivato il motore 10 gx volendolo alimentare con la stessa batteria nn e possibile per il voltaggio ed il venditore mi ha mandato una batteria 1800 7.4 2 celle che dite monto la doppia batteria 11.1 ridotta per la ricevente e la 7.4 per la centralina motore o smonto tutto e alimento tutto con la 7.4? Poi leggevo dell' asta in ferro perché bisogna sostituire con la plastica? Ultimo problema che ho i cavi che escono dalla centralina motore uno e il contagiri ed io nn lo uso nn avendo la radio con questa funzione, il rosso va alla batteria e quello nero va collegato a motore..... Giusto.....?
