Vecchio 15 dicembre 16, 21:46   #6 (permalink)  Top
Otackon
Data registr.: 08-09-2015
Originalmente inviato da Cente Visualizza messaggio
Ah niente, colpa mia... ero convinto che parlasse anche della carica in parallelo in quel video, lo avrò confuso con un'altro
Comunque si effettivamente è un po' brutale nei primi secondi, però ti assicuro che la carica in parallelo è fatta da tutti, semplicemente perché quando inizi ad avere 4-6 batterie a 3 o 4s, o ti prendi 3-4 carica batterie o non puoi farlo. Cioè già con 4 batterie da 3s, ti servirebbero 2 caricatori da 6s (o uno che carichi a 12s, difficile/costoso). In parallelo invece ne basta uno che carichi a 4-6A.
Su internet trovi quanto materiale vuoi al riguardo (guide e altro), basta cercare "batterie lipo carica parallelo".... se hai qualche dubbio o domanda chiedi pure.
E' rischioso? No, se fatto nel modo corretto. Carica sempre in terrazzo, o comunque in posti lontani da legno/tende e roba facilmente infiammabile (il top è in garage o all'aperto), non lasciarle mai incustodite quando sono in carica e difficilmente avrai brutte esperienze.
ti ringrazio per la disponibilità e la chiarezza con cui spieghi le cose
la procedura non sembra complicatissima. (io caricheri tutto a 4A)
purtroppo non ho la possibilità di caricare le lipo nei luoghi che hai menzionato (piazzerò tutto a terra il più lontano possibile da oggetti infiammabili)
l'unico dubbio che ho è: come faccio a sapere a che voltaggio sono le batterie? come le porto allo stesso voltaggio per poi caricarle in parallelo?
ti chiedo un'ultima cosa: ho letto in giro che sarebbe meglio non fare scendere le lipo sotto i 3.3 Volt per cella, quindi nel mio caso se utilizzo delle 3S quando sul OSD del mio schermo il voltaggio segna 9.9 sarebbe meglio atterrare giusto?
Otackon non è collegato   Rispondi citando
