Discussione: Funzioni radiocomando
Vecchio 13 dicembre 16, 21:33   #10 (permalink)  Top
esponenziale
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Comincio col dire che ci vuole anche la voglia di imparare, fine della polemica.
st.trim /steering trim : regola lo sterzo, serve a fare andare dritta la macchinina,
non centra niente con la convergenza che è la regolazione delle ruote / \ ,
o divergenza \ / . ( fai finta che questi segni siano le ruote, \ - / )
th.r/n / ovvero, throttle, reverse or normal, e questo lai capito.
st.r/n / ovvero, steering, reverse or normal, e anche qui ci siamo.
th.trim / ovvero, throttle trim, serve a regolare la corsa del servocomando del motore,
in una macchinina con motore a scoppio lo regoli che tenga il minimo senza avanzare, con motore elettrico lo regoli in modo che il regolatore con un paio di scatti la macchinina avanzi, ridai un paio di scatti in meno e la macchinina sta ferma cosi puoi avere tutta la corsa disponibile per andare al massimo
Spero di essere stato chiaro.
Saluti Geppo
Il trottle trim non serve a regolare la CORSA del servocomando!!!!!!!!
Spiegazione semplice semplice:
Accendi la radio, accendi la macchina. Ora la macchina è ferma e non si muove e te non stai toccando il grilletto. Se te ora muovi la regolazione del trim del gas da una parte la macchina dovrebbe andare o avanti o indietro, facciamo conto che vada avanti ok!. Bene se ora te regoli il trim dalla parte opposta la macchina si fermerà e poi andrà indietro! Cosa vuol dire questo....che se tu avessi la posizione del regolatore di giri non centrato....il che vuol dire che con il grilletto in posizione di riposo la macchina NON sta ferma, te hai la possibilità di spostare la posizione del punto centrale del comando gas affinchè lasciando il grilletto la macchina non va nè avanti nè indietro!
Il trim dello sterzo è uguale, e lo dovresti vedere bene se tu provassi a regolare il trim vedresti che le ruote, senza toccare il volantino, cambierebbero la posizione rispetto alla posizione centrale del volantino.
Se capisci bene....e se non capisci cerca te di essere più chiaro a farci capire dove non arrivi!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
