Vecchio 12 dicembre 16, 14:32   #1 (permalink)  Top
Mauro_B
L'avatar di Mauro_B
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: perugia
Semplice Generatore di fumo
ciao,
Ho installato questo semplice generatore di fumo al fumaiolo del mio Anteo e funziona piuttosto bene,
Si tratta della solita resistenza da 5 Watt 10 Ohm posizionata all'interno di un vasetto di vernice Tamiya che viene bagnata per pochi mm. da glicerina o olio tipo singer, funziona anche con l'olio alla citronella, almeno odora un po' di limone detta resistenza la ho fissata all'interno del vasetto mediante stucco da carrozzieri, lo stesso dicasi per il vasetto allo stelo, il piastrino rotondo serve a raffreddare lo stelo stesso anche se non c'era bisogno. All' interno dello scafo c'è poi un ventilaterino a 12 Volt che manda su attraversi i fori dell'aria affinchè si veda meglio il fumo prodotto.
Niente di nuovo ma magari a qualcuno può essere utile.
Saluti
Mauro
P.S. non sono sicuro se questo messaggio andava postato in questa sezione.
Mauro_B non è collegato   Rispondi citando
