Vecchio 07 dicembre 16, 22:11   #79 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
La macchina mi intriga, solo che debbo valutare bene il problema dello spazio (visto che la debbo tenere in casa)
Mi piacerebbe conoscere l'ingombro della tua postazione di lavoro, se ne hai voglia andrebbe bene una foto senza pretese.
L'idea che mi frullava per la testa era di costruirmene una "su misura", ma questa ha un costo simile ad una autocostruita (anche se più robusta) ed è pronta a lavorare.
Considerato che vorrei costruire modelli e non fare il meccanico di CNC, è una bella tentazione
Poi Volevo farti un paio di domande, perchè nessuno può rispondere meglio di chi ci ha lavorato e quello che si legge sulla baia non è che sia esaustivo (e poi ogni tanto viene aggiornato)
Il mandrino in dotazione come si pone rispetto al classico kress 1050?
Tutte le viti azionanti gli spostamenti sono a ricircolo di sfere?
l'asse principale è su barre da 20 ma sono barre supportate?
Stessa domanda per l'asse trasversale e per quello vericale.
Grazie per la pazienza
le foto te le faccio appena ho un attimo
per le domande ecco qualche risposta:
Dimensioni le trovi sul sito,:
Corsa di lavoro utile: 400 mm asse X,580 mm asse Y,75 mm asse Z
Dimensioni forme: 880 X 670 X 530 mm
Dimensioni max del pezzo in lavorazione:750 X 450 mm
Dimensioni del piano di lavoro:750 X 480 20 mm
va da se che essendo 880x670x530 misure massime se vuoi la copertura per renderla "silenziosa" dovrà essere un pò più grande.
Non puoi paragonare un kress al mandrino in questione...il kress è raffreddato ad aria, qui si parla di raffreddamento a liquido.
Fanno più rumore i motori passopasso che il mandrino stesso, eccezionale....
Ovviamente parlo a vuoto, se incidi l'FR4 senti il rumore.
Ti dirò che con il materiale che ho usato per lo scatolo sento più la ventola della centralina inverter del mandrino che la macchina stessa...in effetti stò cercando una ventolina che faccia meno rumore e sarei a posto..
TUTTE le viti sono a ricircolo di sfere (attenzione che esiste anche la versione normale, per cui verifica sulle descrizioni)
Tutte le barre sono supportate.
Ne ho fatte tre di frese autocostruite..alla fine questa è quella che mi dà più soddisfazione, tenendo giustamente presente che neanche io sono meccanico CNC, anche se ci ho lavorato per parecchi anni da giovine...
e che quindi non sono 8 ore a fresare...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
