Vecchio 07 dicembre 16, 11:19   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
per il tuo utilizzo va bene qualsiasi batteria lipo, 4 celle a piena carica sono 16,8v e scariche circa 13...se sei sicuro di non bruciare tutto, vai pure..
le 3 celle sono 12,6 a piena carica e 9,6 scariche..
come caricabatterie non fasciarti la testa, il 90% vanno bene, ormai hanno imparato tutti a farli.. solo non comprare roba da 10€.. se vuoi comprare tranquillo in italia e avere la garanzia totale ti compri questo:
FullPower B6SAC 12/220V 50W 1-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
e come lipo ti prendi una 5000mAh, che ti garantisce 3 ore di utilizzo a 3 celle oppure 2 ore a 4 celle. Se ti serve più durata prendi lipo più capienti.. da 600, 10000, 16000... aumenta il costo, l'ingombro e il peso. più è alta la capacità della lipo più tempo impiega per caricarsi.. potresti anche pensare di prendere delle batterie più piccole per avere meno peso e cambiarle ogni volta.. tipo delle 2000 che ti danno circa 1 ora di utilizzo.
3 celle:
FullPower Batteria Lipo 3S 5200mAh 35C Silver V2 - DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
4 celle
FullPower Batteria Lipo 4S 5200mAh 35C Silver V2 - DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
la raccomandazione è di inserire anche un monitor di voltaggio in modo da vedere sempre quando si scaricano.. le lipo non devono mai essere scaricate completamente altrimenti le butti (oppure gonfiano e sfiammano).. inoltre se è per una pompa che serve a raffreddare devi anche stare all'occhio, perchè se non funziona durante lutilizzo, e non te ne accorgi, fondi o grippi...
monitor volmetro tipo questo
12v 24v BLUE VOLTMETER BATTERY INDICATOR DASHBOARD GAUGE LED KIT CAR SOLAR | eBay
oppure con temperatura così sai se la pompa funziona..
2 In 1 DC 12V 24V Digital Car Voltmeter Thermometer Temperature Meter Battery Mo | eBay
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
