Originalmente inviato da bladebuster ci dai poche info, e quindi ci sono tante ipotesi possibili:
- un falso contatto tra ricevente e fbl, o tra rx e ESC
- o un cavetto che si è rotto "dentro" la sua guaina e crea contatti random
- una saldatura fredda di qualche componente critico (a me accade con i satelliti, in genere)
- un'antennina rotta o rotta "dentro", etc etc
Sembra esagerato, ma io farei cosi:
prima di smontare, ad eli acceso, smuovi /tira ogni cavetto con le mani e vedi se si manifestano comportamenti bizzarri.
se nn viene fuori nulla, smonta tutta l'elettronica, tranne i servi, e ispeziona con cura ogni cavetto, ogni connessione; spruzza il ravvivante dei contatti elettrici; apri satelliti, fbl e rx e osserva se in zona connettore ci sono saldature opache, nel dubbio ripassale con cura
se ancora nn trovi nulla di convincente, inizia a cambiare un componente alla volta, magari scambiandolo temporaneamente con un altro eli o con un amico paziente.
in bocca al lupo |
grazie per le dritte al momento ho provato a motore acceso tirare e smuove un pò di tutto ma nulla di nulla. sembra che funzione alla perfezzione
mi sà che comincero sostituire l'esc e poi vedremo
andrea
