Originalmente inviato da Roby Rondine Io ti consiglierei di coprire con la balsa come volevi già fare. Poi, con un seghetto ricavi uno scasso per alloggiare un listello di balsa che sarà largo come entrambe le tamponature (parte mobile- parte fissa)
Una volta che il listello sarà imcollato si potrà portare a livello della superficie dell'ala con carta vetro.
A questo punto tagli a metà il listello e ti ritrovi con le tamponature fatte, per avere il movimento dell'alettone verso il basso basta tagliare inclinato la tamponatura della parte mobile. Come cerniere puoi usare quelle in tessuto che vende Jonathan.
Ciao |
Ho letto il tuo consiglio..
Ti ringrazio per l'aiuto anche se non ho capito bene dove fare lo scasso con il seghetto..tu
intendi per tutta la lunghezza dell'ala. Vederle le cose dal vivo sarebbe
l'ideale.
Ci riflettero' ed in qualche modo troverò la soluzione.
Ciao!
