Originalmente inviato da elios Grazie delle risposte.
comunque io l'ho preso in cina completo di tutto anche radio (che però è una 4 canali orrenda, va bene giusto per metterla sul simulatore!
Per la girante ok, non faro danni!  invece il mio problema è toglierla, perchè so bene le viti da togliere, ma il mio problema è che non vuole usice nemmeno tirando con forza! forse a nessuno è ancora venuto in mente di toglierla, ma veramente è un disastro. sembra incollata. se hai idea, magarI! |
se la girante non esce significa cheil supporto interno in alluminio si è allentato, non insistere altrimenti rischi di rompere la girante. Io ho tolto il gruppo ventola che è incollato alla parte inferiore della fusoliera, basta tirare con decisione verso l'alto facendo attenzione a non rovinare la fusoliera internamente..... una volta scollata la ventola probabilmente non uscirà perchè la parte posteriore (il motore e la carenatura posteriore) non passa dall'apertura allora devi togliere il cono posteriore che è semplicemente incastrato sul motore e a questo punto estrai il tutto.
