Discussione: S-Bus modulo DHT 8ch
Vecchio 03 dicembre 16, 21:59   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Salve ho montato ormai da diversi anni felicemente sulle mie trasmittenti MPX Royal Evo 9 i moduli 2.4 GHz Frsky DHT 8 ch, prima che uscissero i vari convertitori di segnali S-Bus.
L'unico inconveniente che la trasmittente 9 canali con il modulo DHT avendo solo 8 canali e è menomata del canale 9.
Ho letto diverse discussioni sul sistema Frsky S-Bus, ma dato che nel mio parco rx Frsky ho diverse rx D8R II, D8R II Plus, D8R4 ii e D4R ii non sono riuscito a capire se sono compatibili con il sistema S-Bus, essendo precedenti all'uscita del S-Bus e quindi prima di acquistare moduli e programmatori vari stavo pensando a prendere i seguenti moduli:
SBus FrSky di decoder PWM per futaba FrSky -
FrSky changer canale servo per futaba SBus CPPM -
Cosa ne pensate e cosa mi consigliate???? E,' possibile utilizzare il S-Bus e utilizzare più canali oltre agli 8 ch tradizionali dl modulo DHT????
Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk
devi usare riceventi serie X o comunque riceventi con la funzione SB
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
