Originalmente inviato da tozzabancone Oggi hovering in 4 metri di spazio e fa nulla se dopo 4 batterie o rotto le pale. Ben mi sta ...credevo di avere il controllo totale e mi sono rilassato.
Cat... come va con il GHL... quando attacchi la batteria parti in normal o te ne freghi e parti direttamente in AVCS. Io ho un dubbio; il commutatore del gain del gyro mi va da +100 a sinistra a +100 a destra. Non ho capito se normal è al centro ossia "0" oppure a +100 a sinistra. Ho notato (provandolo in mano)che sia +100 sinistra che +100 destra l'eli continua a contrastare i movimenti rotatori. Ho pensato quindi che 0 equivale a normal e i due estremi siano la stessa cosa (AVCS).
Possessorei di mx12 voi per normal considerate "0" o +100 basso.
Saluti |
Tozzaaaaaaaa!!!!!
Proprio non ci vuoi "pigliare" con il gyro eh?
Premetto che devi tener presente che i possessori di mx-12 non hanno la regolazione come la tua ( con il pomello per intenderci) loro devono settare due valori fissi da usare poi con un interruttore.
I valori nel tuo caso è giusto che vadano da -100 a +100 (o come dici tu da 100 a destra a 100 a sinistra).
a 0 (pomello centrato) non sei ne in normal ne in avcs... appena ti sposti da una parte o dall'altra usi uno dei due sistemi con percentuale crescente fino alla massima possibile (valore 100).
E' giusto che a -100 e +100 il gyro contrasti comunque!!! la differenza tra normal e avcs è un'altra, non è il fatto che in un modo contrasta e nell'altro no...
