Originalmente inviato da innesi ciao a tutti
è da quasi un anno che ho il goblin 500 sport combo, quello che viene offerto con praticamente tutta l'elettronica ( meno la centralina). La scorsa settimana stavo facendo il solito volo tranquillo ( no 3D) quando di punto in bianco l'eli si è spento! sfortunatamente ero piuttosto in quota e non è bastata l'autorotazione per atterrare, o per meglio dire sono atterrato ma piuttosto pesantemente ( rotto il carrello e un palino e incrinato la capottina). Il problema è perche si è spento?? La batterie era al 30% della carica. Sistemato le rotture l'ho riprovato e dopo nemmeno 1 minuto di volo stessa cosa si spegne, questa volta ero basso e nessuna conseguenza, riprovo immediatamente senza staccare la batteria, riparte e finisco la batterie senza più problemi. chi mi dà qualche dritta??
Andrea |
ci dai poche info, e quindi ci sono tante ipotesi possibili:
- un falso contatto tra ricevente e fbl, o tra rx e ESC
- o un cavetto che si è rotto "dentro" la sua guaina e crea contatti random
- una saldatura fredda di qualche componente critico (a me accade con i satelliti, in genere)
- un'antennina rotta o rotta "dentro", etc etc
Sembra esagerato, ma io farei cosi:
prima di smontare, ad eli acceso, smuovi /tira ogni cavetto con le mani e vedi se si manifestano comportamenti bizzarri.
se nn viene fuori nulla, smonta tutta l'elettronica, tranne i servi, e ispeziona con cura ogni cavetto, ogni connessione; spruzza il ravvivante dei contatti elettrici; apri satelliti, fbl e rx e osserva se in zona connettore ci sono saldature opache, nel dubbio ripassale con cura
se ancora nn trovi nulla di convincente, inizia a cambiare un componente alla volta, magari scambiandolo temporaneamente con un altro eli o con un amico paziente.
in bocca al lupo
