ho alla fine preso l'os 105 max hz-r con drs
La configurazione è quindi:
servi : HV servi BK serie 7000
sistema stabilizzazione:brain
ora il problema è .. quale governor posso montare?
Perchè o uso il governor interno albrain (ma come lo collego al brain? cosa mi serve e come si configura?) oppure è possibile usare un governor align g600 con i suoi magneti , avendo l'alimentazione della ricevente con servi HV?
Ho le idee molto confuse...
vorrei evitare di spendere 200-250 europer un governor su motore a scoppio.
Consigli
p.s:vi chiedo una risposta urgente sen possibile. Grazie
