Vecchio 28 novembre 16, 16:59   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da fgastald Visualizza messaggio
Ho comprato un’automodello usato (team losi brushed 1/10 con ESC speedstar 17T) ma la ricevente era guasta e ho usato il mio trasmettitore Sanwa MX-3 FHSS e relativo ricevitore al posto dell’originale.
Quando la accendo il servo dello sterzo funziona bene ma il led dell’ESC non diventa verde e quindi il throttle non funziona. Ho provato di tutto (rebinding settaggi…..) ma niente da fare.
Usando un radiocomando e una ricevente futaba per areomodelli funziona bene.
Prima di comprare una nuova ESC (sperando di trovarne una per motori brushed) volevo capire se potevo fare altro.
Allego il manuale dell’esc , come vedete ha questo autosetup, senza tasto…..ma….non va....
Ciao io ho avuto un problema simile al tuo con un radiocomando Spektrum DX3 ed un ESC Aquastar... non c'è stato verso di farli funzionare insieme... evidentemente l'ESC non riusciva a leggere il punto neutro della tx
Presa una TX che avevo d'avanzo, una cinesaccia... ha funzionato tutto al primo colpo...
Potresti provare come suggerito nel manuale del tuo esc a regolare i settaggi del throttle se possibile con la tua TX:
"If the ESC is not set proberly and the green LED don´t indicate the Neutral position, may be
the signal of your Transmitter don`t work in the required operating range.
In this case you need to adjust the Neutral, Throttle and Brake range on your Transmitter."
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
