Originalmente inviato da artesina Rieccomi qui. Non potendo ancora fare gli ordini , 'i sono documentato un po'..
Ho notato che parecchi dicono (gli americani) che le partite difettose erano sui vecchi 105 e ormai non ce ne sono.
qualcuno dice che il rischio per un neofita con un Ys è di fare molti danni.
Altri mi aggiungono he l'Ys ha molta più potenza verso i picchi mentre l'os più regolare.
Per cui mi stavo orientando verso l'Os .
Innanzitutto quello che vi ho scritto ora vi torna?
Altra domanda più importante, se prendo l'OS non trovo da nessuna parte la marmitta hatori, che da quel che leggo in giro è la migliore.. anche sulle vibrazioni .
Se non mi sapete dare un posto dove prendere la hatori, mi sapreste dire una marmitta che vada altrettanto bene ?
Perché se non ne trovò una altrettanto valida allora visto che per lo Yamada 96 si trova...
Quasi quasi.. mah
Attendo vostri link o opinioni.
Grazie |
Si era prospettata la possibilità di avere i pistoni modificati dalla OS, per questo si diceva che le ultime serie avrebbero dovuto risolvere i problemi...
...invece solo qualche pistone di ricambio è arrivato modificato, i motori sono ancora assemblati con i vecchi pistoni difettosi...
...io l'ultimo 105 l'ho comprato a fine luglio, quindi 4 mesi fa esatti, preso da Fastlad con la conferma che erano arrivati a loro pochi giorni prima, direttamente dalla OS...
...beh, non hanno modificato un piffero...
La marmitta Hatori per il 105 non si trova più, hanno smesso di produrla, chissà perché...
L'unica marmitta, attualmente disponibile e decente per il 105, è la Funtech rimarchiata OS che vendono in accoppiata al motore...
Se te la senti di rischiare, prendi pure il 105, io anche se sono innamorato dello Yamada, il 105 lo vorrei tanto, perché tra la fine del rodaggio e l'inizio dei problemi, un paio di litri di miscela circa
, è davvero un gran motore, molto regolare e potente...
...provalo se vuoi, tieni sotto controllo bene le temperature, fai il rodaggio, finisci dopo il rodaggio un intero bidoncino di miscela, poi lo apri e vediamo come è messo internamente...
...se sarà tutto ok, ne ordinerò una decina nello stesso store dove lo hai preso tu...
