Vecchio 27 novembre 16, 22:20   #10044 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
infatti, ma tutto il procedimento mi sembra un po ridondante.....
Lo è ma se si vuole trasformare in qualche modo il canale del gas da inviare alle sole statistiche, dato che non si può fare, occorre procedere così.
Ad esempio , nel caso di un motore a scoppio questa procedura è quasi obbligatoria. Se si vuole calcolare il tempo di volo quando c'è un serbatoio ed un servo come acceleratore, non si può usare lo stick del gas per il timer in quanto si ignorerebbe il trim e di conseguenza il consumo al minimo. D'altro canto non si può usare nemmeno il canale del gas perché questo entrerebbe nelle statistiche al netto delle regolazioni dei finecorsa del servo. Una buona soluzione è quella di utilizzare un canale fittizio uguale a quello del gas con i finecorsa a +/-100
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
