Originalmente inviato da vicolodo grazie,
si mi interessava in particolare se poteva esplicitarmi quel piu o meno
ad esempio a me interesserebbe poter stampare ABS, mi servirebbe sapere se le modifiche da fare sul piatto di stampa per ottenere una temperatura adeguata sono le stesse di questa, o se magari per l'altra sono necessari altri accorgimenti, o magari questa è piu adatta dell'altra etc etc.... |
Credo che se ti fai un giro sulla rete trovi tutte le tue risposte.
In sostanza le due stampanti sono uguali, tutte possono stampare l'ABS, tutte hanno il piatto riscaldato indipensabile per l'Abs, dicono, e tutte e due sono da 220x220x240.
SI differiscono dalla scheda di controllo, una è Melzi (3DC), la A8/A6 usano Anet V1.0, che comunque sono sostanzialmente identiche, forse la differenza sta che mentre la Anet ha due connettori Z separati, la Melzi colleghi in parallelo i due motori.
Però credo che a livello di layout in realtà anche la Anet usa un solo driver e ha portato fuori solo il connettore in più...ma nn sono sicuro..
Tutte e due sono a base Marlin.
La A6 si differenzia per la diversa tipologia di posizione del carrello estrusore con le due barre in orizzontale, mentre la A8 e la 3DC sono in verticale.
Il display che nella A8/3DC è il 2004 con tasti, nella A6 è il 12864 grafico con pomello a pressione.
Di sicuro su tutte puoi aggiornare il firmware per installare il troppo secondo me blasonato "autobed leveling" che significa che la stampante corredata con un sensore capacitivo o resistivo a secondo se hai vetro o direttamente alluminio oppure a pressione può fare un autolivellamento del piano.
Parere personale non serve.
La diversa posizione del carrello della A6 ti permette in teoria di installare con più facilità carrelli autostampati per estrusori del tipo E3D anche doppi, ma ci sono diverse A8 moddate con lo stesso tipo di estrusore e motore bowden (in remoto).
La A6 si presenta con alcune differenze anche meccaniche con un telaio leggermente più "pesante" e visibilmente rinforzato.
Tipo i carrelli sono creati con struttura in acrilico, mentre nella A8/3Dc sono stampati in ABS.
Con delle leggere modifiche la A8 comunque fa ottimi lavori.
Tutte e tre se proprio insisti hanno bisogno di qualche piccola modifica che ti puoi creare trovando in rete decine di stl pronti per la stampa.
La A8 è più diffusa, ma essendo una copia della 3DC, o magari è il contrario, è indifferente cosa stampi, tanto sono uguali le misure.
Sulla A6 essendo meno diffusa trovi qualcosa in meno, personalmente però mi piace come stampante.
Io uso la A8 e ci stampo quello che vedi nelle foto...
Se ho sbagliato o dimenticato qualcosa non fucilatemi...
