Vecchio 24 novembre 16, 11:50   #1 (permalink)  Top
baldeagle
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: a milano
Mini Vbar 5.0 - Align Trex 450 Sport - Spektrum DX6i
Problema con la configurazione della Vbar con la radio.
Possiedo da un paio d'anni un Align Trex 450 Sport, una Spectrum DX6i con satellite e ho deciso di modificare la testa da originale a flybarless.
Ho acquistato una Mini Vbar 5.0 e una testa align per fbl ed ero pronto ad iniziare l'avventura.
Fino ad ora ho fatto:
- ho creato una nuovo modello sulla mia radio azzerando tutto, messo solo H1 senza curve e senza alcun servo collegato al mini;
- ho collegato il satellite ad una delle porte bianche sul fianco della vbar.
- ho collegato una batteria 4,5 Volt a RxB della vbar,
- ho collegato Usb della vbar al pc su cui ho installato il Sw,
- non ho collegato nessun servo alla vbar.
Ed ora ecco i problemi:
Il primo punto del wizzard sul software fa il binding.
- nella finestra di destra scelgo spektrum 2 satelliti, (non so cosa siano le altre scelte spektrum 11ms e 22ms ?)
- attacco stacco l’alimentazione della vbar da batteria e nella finestra destra del pc il cursore sale e scende ed alla fine sia il satellite che il mini continuano a lampeggiare. Non ho segnalazione se tutto è andato a buon fine o no. Si deve fare qualche cosa con Hold?
- provo a passare alla trasmittente ma non succede nulla.
Sulla radio non ho impostato nessuna curva, leggo da qualche parte che devo impostare una curva del passo? se si quella che avevo prima?
A questo punto chiedo aiuto su come proseguire.
Aurelio
baldeagle non è collegato   Rispondi citando
