Vecchio 21 novembre 16, 19:39   #6 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
La procedura è la seguente:
installare il giroscopio sul modello e collegare tutti i servi e gli interruttori di comando. Accendere il trasmettitore e prima di collegare il giroscopio alla fonte di alimentazione togliere le spinetta servi degli ingressi S1 e S2 e sull’ingresso S2 inserire lo spinotto per il binding incluso nella confezione. Collegare poi la fonte di alimentazione al giroscopio.
Il giroscopio ha quattro tipi di luci che segnalano il suo stato: rossa, verde, blue arancio.
La luce blu lampeggerà veloce quando sarà effettuato il binding con la ricevente e segnalerà l’operazione avvenuta. Se la luce blu conferma con brevi lampeggi l’avvenuto riconoscimento della posizione si può ora togliere la spinetta del binding e ricollegare i servi negli ingressi S1 e S2.
Adesso è possibile verificare il corretto funzionamento delle parti mobili del modello. Se alcuni comandi risultano invertiti è sufficiente tenere lo stick corrispondente al comando da invertire a fine corsa per 4 secondi e si attiverà il reverse su quel comando.
A questo punto il giroscopio entra in modalità “verifica” e non rimane che provare la giusta direzione di controllo dei comandi del giroscopio muovendo il modello sui tre assi e verificando che le parti mobili si muovano in senso opposto (per correggere i movimenti). Vedrete che i comandi del giroscopio risulteranno della massima intensità e con un movimento veloce del servo: questo per permettere di verificare bene se la risposta del giroscopio è esatta su tutti i tre assi.
Se tutto è ok a questo punto sarà sufficiente togliere alimentazione al giroscopio attendere 2 o 3 secondi e poi ridare tensione: il giroscopio si attiverà in modalità normale e vedrete che la risposta sarà fluida.
Si deve ricordare che con un interruttore e a tre posizioni è possibile attivare e disattivare il giroscopio o utilizzare due tipi di configurazioni. Il guadagno del giroscopio sarà invece affidato ad un potenziometro che agirà in egual misura sui tre assi.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 18:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
