Discussione: blade apache!
Vecchio 21 novembre 16, 12:22   #25 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bi555 Visualizza messaggio
forse realizzerò un sogno. avere un eli con passo collettivo
non c'è un motivo per averlo se non il desiderio di possedere un elicoterro più vicino alla realtà dei passo fisso.
La mia domanda è questa: come si vola?
Con lo stick detto gas si aumenta il passo o si da gas? o entrambe le cose?
Il mio sarà un RTF quindi non so cosa potrò regolare esattamente.
Grazie per l'aiuto
Che io sappia ci sono più di una modalità di volo, sul mio Blade mCP X in quella "Normal" si aumentano giri e passo assieme, in quella "Stunt" si va a giri fissi preimpostati sulla trasmittente e lo stick comanda il passo da negativo a "O" e poi positivo. Le due modalità si cambiano con una levetta sulla trasmittente anche in volo.
Tra il modo di pilotare un modello senza flybar a passo variabile ed un passo fisso c'è notevole differenza. Le reazioni sono completamente diverse, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.Se riesci a farti seguire da qualcuno più esperto è meglio e, comunque, devi pilotare dove hai molto spazio (assolutamente non in casa) e niente ostacoli, meglio un prato che, cadendo sull'erba, i danni sono ridotti o nulli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
