Discussione: Eneloop e DeltaPeak
Vecchio 20 novembre 16, 17:20   #12 (permalink)  Top
hv1260
L'avatar di hv1260
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se si carica con correnti troppo basse, il DP non è affidabile, la carica ottimale è ad 1C io carico normalmente a 800mah solo perchè non mi piace utilizzare una carica troppo forte quando carico la tx direttamente, tutto li.
per la ricarica delle batterie per rx non ho nessun problema a caricare ad 1 amp e le batterie sono sempre andate bene, al momento, dopo anni di utilizzo (ma anche di non utilizzo, nel senso che ne ho anche stabili nel cassetto) non ne ho mai trovate di difettose, a differenza delle vecchie nimh (gettate tutte)
caricare le eneloop con correnti molto basse ed utilizzando il DP non ha senso e si hanno problemi
Sono perfettamente d'accordo, infatti volevo proprio caricarle a correnti "alte", ma - da 0.5 fino ad 1A - non funziona! Si stacca subito. E dalla prima prova fatta a 2A anche. Perciò qualche dubbio sul caricabatterie me lo fanno venire...anche se in realtà sono due che si comportano allo stesso modo. Non riesco a capire...
Ultima modifica di hv1260 : 20 novembre 16 alle ore 17:24
hv1260 non è collegato   Rispondi citando
