Discussione: Eneloop e DeltaPeak
Vecchio 20 novembre 16, 16:48   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
@newyork: non sto cercando di risparmiare 10@€, solo di capire. Come dici tu, non è imperativo caricare a 1C. Comunque, adesso provo di sicuro, poi vi dico. D'altra parte, altri qui hanno detto che con cariche da 500 a 800 mAh funziona tutto bene, quindi volevo capire se è un problema dei caricabatterie che uso io.
@klamath: il tuo caricabatterie è questo? http://https://www.amazon.it/Powerex...werex+mh+c9000
Interessante. Ma carica celle singole, tu non usi pacchi saldati?
se si carica con correnti troppo basse, il DP non è affidabile, la carica ottimale è ad 1C io carico normalmente a 800mah solo perchè non mi piace utilizzare una carica troppo forte quando carico la tx direttamente, tutto li.
per la ricarica delle batterie per rx non ho nessun problema a caricare ad 1 amp e le batterie sono sempre andate bene, al momento, dopo anni di utilizzo (ma anche di non utilizzo, nel senso che ne ho anche stabili nel cassetto) non ne ho mai trovate di difettose, a differenza delle vecchie nimh (gettate tutte)
caricare le eneloop con correnti molto basse ed utilizzando il DP non ha senso e si hanno problemi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
