20 novembre 16, 11:51
#8 (permalink)
Top |
| Gran Decapo
Originalmente inviato da Manubrio non per un'ala.
Forme complesse, tipo calcolare con precisione il volume interno di un pangolino tronco.
Si può fare con santa pazienza e poca precisione, troppo poca per inserire il dato in un simulatore e crederci. Invece di perderci una settimana, sbagliando comunque, magari se un pc ci arrivasse...si tratta di sparare triangoli, dopotutto.
Col simulatore si stabilisce il funzionamento del sistema, che prevede un volume interno, di forma strana, due condotti di forma strana ed un terzo elemento.
Il sistema richiede successive messe a punto, quindi rifacimenti...
Devi sapere quali sono le variabili con cui hai a che fare. | Prima o dopo il pranzo ?
